首页 变频器维修
主题: 变频器 CPU 电压 4.97V 是否正常 请老师给予技术支持
点击:826 回复:8
富士变频器 型号 FRN3.7G1S-4C   接受运行信号变频器RUN  运行指示灯会亮  面板显示- - - -    本变频器用的接线端子  DX+  DX-  SD  数据收发 RS-485通信端口   我利用面板操作仍显示 - - - -  。 初步分析 5V电源有问题   因为主回 路预充电继电器没有吸合  电压DC5V    CPU  控制的散热风扇不转     测CPU 5V  电压4.97V    是否满足 CPU 工作要求 请老师给予技术支持
15-06-17 17:25
4.97V正常!
最后修改:2015/6/17 17:30:11
15-06-17 17:29
4.97V可以啦,你这种情况,应该是启动以后变频器的电源过载了,建议检查一下风扇是否短路
15-06-17 17:39
5V正常,单片机?替换面板试一下,面板不显示参数,故障代码都看不到。
15-06-17 18:41
4.97  正常  但是只能说明供电给CPU的电源是好的,不能100%说明cpu就是好。还有几个重要的指标的。
15-06-18 00:22
散热风扇拆掉还是不行
15-06-18 07:12
非!常!正!常!
15-06-18 09:48
CPU板的问题。换吧。
15-06-18 19:09
这个电压是没有问题的!
15-06-19 09:29
