变频器维修
主题:求助!!!!
点击:532 回复:8
前途迷茫
安川VS-606V7面板控制有效,但是端子控制却没用,端子上有输出电压,这个该怎么查故障啊
15-06-17 16:54
yuanyuesheng
1、要参数设置。查手册吧;
2、如果参数没问题,报修吧。
15-06-17 17:19
恢复出厂值 重新设定参数试试
15-06-17 17:29
shz.wsb
正转,反转端子都不起作用吗?参数或单片机有问题。
15-06-17 18:21
高雅的雅
1、恢复出厂参数,重设;
2、信号公共点切换开关被你搞错了,切换回来(就是端子输入信号通过开关可以切换成高电位有效还是地电位有效,位置就是最上层接线端子右侧,SINK--SOURCE)
15-06-17 21:43
改为外部端子控制
15-06-18 05:42
之前正常么,还是什么情况。
15-06-18 07:59
华星电仪
看设置参数,是选择什么样的控制方式,选择面板控制,端子控制当然无效
15-06-18 08:22
yang826925
参数问题,要么就是端子定义问题,要么就是主板上有啥开关你没拨,这些都没问题,那就可能变频器坏了
15-06-18 10:16
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
中国推进新一代智能制造标准化建设
