首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机:大驱动能配小电机吗?
点击:1012 回复:7
我的步进电机是0.5A的,能配3A的驱动吗?会不会烧电机?
谢谢!
15-06-17 10:05
这个要看负载情况了!
15-06-17 10:14
驱动不是有拨码开关可以更改电流吗?
15-06-17 10:19
引用 卢学斌 在 2015/6/17 10:19:16 发言【内容省略】
有些低档驱动是不能调节电流的。
15-06-17 10:33
0.5A的步进电机太小了吧,没力
15-06-17 16:48
可以用,如果驱动器电流可以设置,那就更好了!
15-06-17 19:33
大马拉小车
可以
但是有些时候会出问题
15-06-17 21:01
我用过 就是发热比较厉害 不适合长时间用
15-06-17 22:02
