首页 电工技术 电工技术
主题:龙门刨床故障求分析
点击:645 回复:8
龙门刨床励磁机输出电压55伏,求分析
15-06-17 08:48
图怎么上传不了?
15-06-17 08:57
等你的图呢!
15-06-17 10:20
引用 卢学斌 在 2015/6/17 10:20:24 发言【内容省略】
我上传不了,
15-06-17 10:32
是不是图太大了?或者图片格式不对?
15-06-17 10:54
励磁电机修过吗?动过电机内部或外部接线吗?
15-06-17 18:49
不知道你的具体情况,考虑励磁电压是48v的55v也正常,假如你说的是指磁吸的话。
15-06-17 20:48
正常电压应该是220V。
15-06-18 15:07
励磁电压220。
你是不是拆电机了。对于龙门刨床,电机的极性是一个非常重要的问题。不得半点马虎。
励磁机L电刷的二引线S1-L、S2-L接反,励磁条件不具备而发不出电。
15-06-22 10:39
