首页 变频器维修
主题:变频器输出的三相电流,偏差多少为正常?
点击:3038 回复:3
     55KW英威腾变频器,三相输出电压平衡,带个测试电机,三相电流分别为8.4A,8.4A,7.7A,总觉得不正常,如此的电流输出状况,会不会对电机有不利的影响?大家修的机器多,变频器输出电流偏差多少为正常,有无一个标准?
15-06-16 23:52
这么小的电流有点偏差很正常,如果越来越大就不正常了
15-06-16 23:57
电流和电压对应的去分析。
15-06-17 08:06
这个和负载电机也有关系,
15-06-17 11:51
