主题:关于tof定时器问题
点击:1232 回复:1
TOF定时器当能接通时,是不是立即常开触点变常闭,常闭变常开,只有断开后,开始计时到时间后,触点才复位?
TON定时器使能接通时,到达设定值后触点才动作,计时是停止了还是继续计时到32767,IN一直接通时触点是一直动作呢?还是到达设定值瞬时动作就复位?
15-06-16 21:55
osp321
这是S7-1200的吧?
TOF定时器当IN接通时,Q输出为ON,TOF 的IN断开后 开始计时,时间到设定值,Q输出为OFF。
如果在计时过程中IN再次为0N,则停止计时,输出还是为0N。
TON定时器当IN接通时,开始计时,时间到设定值,输出为ON。 计时过程中,如果IN断开,则计时结束,当再次接通后再开始计时。计时到设定值后,计时停止,不再继续累加。
15-06-16 22:36
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
