变频器维修
主题:森兰变频器55kw
点击:540 回复:3
外高桥
每次开机显示屏报警FL.检查电机。没有任何问题。停机一段时间又可以使用。没有规律。有时用几天。有时只能用几个小时。怎么办啊
15-06-16 21:28
看下有没电机 检测线
15-06-16 21:42
shz.wsb
观察电流是否正常,三相是否平衡?
15-06-16 22:15
deslg
遇到过这种问题,检测驱动板FL信号的反馈光耦试试。
15-06-16 23:38
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
中国推进新一代智能制造标准化建设
