首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一个问题
点击:841 回复:14
各位师傅,我想问一下西门子-200PLC,CPC224,型号是214-1BD22-OXBO ,最多能编多少个程序啊。谢谢各位师傅了。
15-06-16 18:53
引用 1920395409 在 2015/6/16 18:53:30 发言【内容省略】
可以编很多程序,当然需要保存在你的PC中,只能运行一个程序,那是在PLC中。
Good Luck~
15-06-16 19:44
呵呵呵,一次运行一个,你想问的是它的容量,多少步吧
15-06-16 20:05
是的啊,是不是最多25步啊。
15-06-16 21:06
一体式PLC控制器的编程步数最好不超过一万步,模块式PLC因为性能上更高级,价格上更加昂贵,可以编写几万步的程序。
15-06-16 21:17
一般几万步的程序容量是有的吧
15-06-16 21:53
PLC一般考虑它的输入端子,和输出端子够不够用,多少步程序?够用了。
15-06-16 22:23
PLC的点数和容量是对应的,这个楼主一般的程序是没有问题的。一般不必考虑。
15-06-16 22:56
楼主准备干啥,200的对程序大小有限制,貌似对步数没限制,楼主可以先编着看看程序大小再说。不行的话224XP应该够你用了吧
15-06-16 23:01
一般的程序,肯定不会超出plc的步数。
15-06-17 03:35
上一页下一页
