主题:请教一个问题
点击:841 回复:14
各位师傅,我想问一下西门子-200PLC,CPC224,型号是214-1BD22-OXBO ,最多能编多少个程序啊。谢谢各位师傅了。
15-06-16 18:53
cvlsam
在 2015/6/16 18:53:30 发言
【内容省略】
可以编很多程序,当然需要保存在你的PC中,只能运行一个程序,那是在PLC中。
Good Luck~
15-06-16 19:44
zhyi0214
呵呵呵,一次运行一个,你想问的是它的容量,多少步吧
15-06-16 20:05
是的啊,是不是最多25步啊。
15-06-16 21:06
cfg168
一体式PLC控制器的编程步数最好不超过一万步,模块式PLC因为性能上更高级,价格上更加昂贵,可以编写几万步的程序。
15-06-16 21:17
zhyi0214
一般几万步的程序容量是有的吧
15-06-16 21:53
shz.wsb
PLC一般考虑它的输入端子,和输出端子够不够用,多少步程序?够用了。
15-06-16 22:23
osp321
PLC的点数和容量是对应的,这个楼主一般的程序是没有问题的。一般不必考虑。
15-06-16 22:56
楼主准备干啥,200的对程序大小有限制,貌似对步数没限制,楼主可以先编着看看程序大小再说。不行的话224XP应该够你用了吧
15-06-16 23:01
一般的程序,肯定不会超出plc的步数。
15-06-17 03:35
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
