变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器一上电就烧(20150617)
点击:1750 回复:21
zylleily
各位大神们,我公司有五台设备安装变频器,一直正常工作前几天突然就全部烧毁了,拆下变频发现进线端子的保护全烧了,请问是什么问题,谢谢
最后修改:
2015/6/18 9:03:38
15-06-16 18:05
高雅的雅
雷击过电压?
同时遭殃就考虑过电压
15-06-16 18:16
别的设备没有烧坏吗?可能是过电压了吧?
15-06-16 18:29
fuhuafeng72
过电压了
15-06-16 18:32
fywsch
全玩完了?应该考虑是过电压。
15-06-16 18:38
wuyang750
是不是220v的变频器 之前碰到过是220v的变频器 因为零线断掉,烧掉变频器
15-06-16 18:40
wang4370
同时坏的话就要查外部原因了。
15-06-16 20:33
wenquan753
是380V的变频器还是220V的?
一起被烧肯定是外部的原因
检查电压看看
15-06-16 20:50
外高桥
故障没有说清楚。。。。。。。
15-06-16 21:16
听大家的意见啊
15-06-16 21:20
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
中国推进新一代智能制造标准化建设
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
