首页 变频器维修
主题:富凌变频器维修发帖求助
点击:782 回复:6
修一台富凌变频器,型号是d130b005.5。开始故障是开关电源不起振,检查发现两个二级管短路和一个电容漏电,换了二极管和电容,现在可以开机但是面板显示CF3,不知哪里还有故障,请各位师傅赐教。谢谢
15-06-13 18:27
去富凌官网找D130系列说明书
15-06-13 19:45
呵呵;说明书上是不可能讲解如何维修的;
只是参数如何调试、接线、及故障代码;
15-06-14 09:34
CF3是什么故障啊
15-06-14 15:30
是内部线路故障,不知该怎么查
15-06-15 13:00
多半是互感器的问题。
15-06-15 13:08
是不是接线排松了。
15-06-29 16:13
