仪器仪表
仪器仪表
主题:恒压供水控制器 DHC-2000 怎么恢复出厂
点击:574 回复:4
ghx2008ok
有几个DHC-2000型 恒压供水控制器 ,接电调试 显示er04 ,查说明书说工作期限到了,让在CD34 CD35 CD36 输入密码,恢复出厂设置,在上电可以使用,为什么这几个控制器CD34 CD35 CD36 不能调整呢?按上下键数字不变化。论坛有师傅帮帮忙。
15-06-13 14:41
cfg168
先参看CD19参数是多少,如果是0,改成大于0的数值试试看。
不得直接电话给原整套设备销售商或者电话给控制器生产厂家。
15-06-13 15:11
ghx2008ok
谢谢你的回复;不显示CD19到CD23, 上电倒计时10秒内进入设定 CD34 35 36 数字调整不了, 10秒后显示er04在进入CD34 35 36 也调整不了,没有厂家的电话。里面能不能有开关可以回复出厂的?
15-06-14 09:09
ghx2008ok
s=
15-06-22 07:19
ghx2008ok
哪位师傅有这个控制器厂家的电话,进入CD34 CD35 CD36 按上下键数字不改变。 难道这个控制器就这样一睡在不醒了、、、
15-06-22 07:23
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
