数控论坛
主题:广州数控车床行程开关问题
点击:4577 回复:7
feierdeliuye
厂里有一台老式广州数控车床,980TA的系统,昨天报修X轴动不了,到现场看是显示X轴驱动器过载,X轴跑过头了,行程开关失灵?检查行程开关是好的,传输线也量过是好的,最后在电气箱里直接把行程开关那组行程开关线卸下来,开机开试移动X轴,竟然也能走无报警???正常来说,行程限位开关是用常闭点来保护的,我直接把线拆了就应该是开路了,机床报警才对啊,再测试Z轴也是一样的情况,难道是系统的I/O接口短路了??最后因为生产任务急就先给生产用,所以没再检查下去,在这里请教一下有维修过此类机床的朋友,指点一下,或者有没有系统参数是可以关掉行程限位开关的呢?
15-06-13 12:27
你看下行程开关用的是常开还是常闭就知道了,I/O口如果有问题你拆了线也会有问题
15-06-13 12:57
cfg168
行程限位的检测,古老的继电-接触器控制线路是使用行程开关的常闭触点来进行采集限位信号的,是没有错的,因为到达限位之后,使用常闭触点可以直接切断驱动负载的电源线路,从而可以使机械动作停止。
但是当人们发明了工业微机控制系统之后,电路板上的CPU芯片可以接收常开触点发送的行程限位信号,不一定仍然需要使用常闭触点来切断驱动器电源了。
最后修改:
2015/6/13 15:33:50
15-06-13 15:26
cfg168
机械动作超过限制位置的信号采集,是非常重要的,如果不加以限位检测,随时导致机械部件相撞导致整机报废。
所以不论是PLC控制系统还是车床的数控系统,都不能屏蔽限位信号的检测。
15-06-13 15:31
zwb625
通过K10.7参数屏蔽超程检测
最后修改:
2015/6/13 16:31:40
15-06-13 16:29
查看了下系统(老版本980TA)说明书,里面是没有硬件限位的.前两天还去处理过这样系统的机床,用硬件限位来控制系统电源的通断,面板下面有个限位解除按钮,估计你这个是限位接触按钮短接了导致限位不起作用了
15-06-13 16:57
hwl123
这种可能是为了节约,将两个轴的限位都串联起来接在急停回路中。
15-06-13 19:53
yz520
一般行程限位在参数里面是可以屏蔽的 有软限位和硬限位
15-06-14 11:24
大联大友尚集团推出基于Diodes产品的140W PD3.1 GaN充电器方案
居然智家与优必选签订战略合作协议,计划于2025年内部署500台仿真人形机器人
晶盛机电与西门子达成战略合作,共拓自动化、数字化与绿色低碳发展新路径
尼得科仪器发售AC伺服“S-FLAG DYNAMIC MOTION TM”MB系列电机
Figure公司启动高产量人形机器人制造工厂,推动自动化生产新纪元
美的人形机器人样机首次曝光
A股电机龙头卧龙电驱,搭上前华为“天才少年”稚晖君
研华工业主板AIMB-289精准提升内窥镜性能,助力智慧医疗升级!
