变频器维修
主题:英威腾55KW变频器维修,如何确认CPU有无脉冲产生
点击:1033 回复:5
rui1118
维修一台英威腾CHF100A--75KW变频器,拆下驱动板检测,发现V相启动时无电压输出,跟踪929输入信号来源,发现信号是从CPU板上的74ACT244再到CPU,测量244的输出脚,停止时4.9V,启动时2.5V,有变化,但是到929的2--3脚无电压(交流档测),由于没有示波器,不知道是否有信号输出,在无示波器情况下,有无办法判断有无脉冲信号?另外,驱动板上有几只TLC082,和驱动脉冲信号有关系吗?
15-06-12 23:28
kazefsh
和其余几个929比较是否一致,不一致就是有问题了。TL082可能和驱动有关系,也可能没有这个要看具体电路
15-06-13 03:53
shz.wsb
224的14有无交流信号?151 是否开路?
15-06-13 08:30
几路对比基本可以判断问题所在,缺相对当还是好修些
15-06-13 20:55
sunjian5432
CPU无输出脉冲的问题很少见,建议楼主重点检查外围。
本人修过一个CPU无输出的问题。已经修好!
15-06-16 08:27
我现在也遇到一个英威腾CPU无输出的问题,还请老师多多指教
15-07-12 14:37
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
