首页 变频器维修
主题:丹弗斯VLT2800通电数码管无显示三个告警灯闪
点击:1055 回复:8
两只丹弗斯VLT2800,一只通电数码管无显示三个告警灯闪.还有一只通电报ERR36(换主控板正常,说明主机没有问题,不知主控板哪个地方出毛病了),大师门帮帮忙,我头都大了表情
15-06-12 23:07
电源是否正常,是否有短路,可能主芯片坏了。
15-06-13 08:35
报36的那只,换主控板后就正常了,没换主控板时也能恢复,但只有一会就报36
15-06-13 09:58
数码管不显示三个灯都闪的那只,换了主控板就好了,这说明主机没有问题,应该和主控板有关系,哪个大师遇到这两种情况的帮帮忙表情
15-06-13 10:00
换一下CPU附近一个SOT-5的复位芯片,丝印好像是DB31,
15-06-13 17:45
哈哈。前天修了五台这样的机子。、故障是一模一样。三个灯亮,表情
15-06-13 22:07
引用 13928489496 在 2015/6/13 22:07:19 发言【内容省略】
不过我修的是5000系列的。和你的不一样。
15-06-13 22:08
谢谢啦,我明天试一下
15-06-13 23:48
朋友你这个型号是什么原因引起的
15-06-13 23:48
