主题:三相全波整流
点击:1298 回复:10
woshigoutou
三相输入线电压是170V,经过三相全波整流后 直流电压时多少? 有正式的计算公式吗??
15-06-12 18:08
秀全
是线电压的1.35倍 170*1.35=229.5
15-06-12 18:32
shz.wsb
AC380v的实测 DC550v,
15-06-12 22:30
kazefsh
输入电压的最大值,有效值的根号2倍。当然后面必须有电容,如果没有会低
15-06-12 23:27
aaxin2008
好像有公式,你去查查电力电子教科书
15-06-13 06:35
方小明
0.9倍
15-06-13 08:54
mjinbao
有滤波或有负载时,会有区别;具体计算不记得了,可参看以上回复。
15-06-13 11:12
高雅的雅
shz.wsb
在 2015/6/12 22:30:10 发言
【内容省略】
你的电压应该大于380V才对!380V一般就是537-538,不可能达到550
15-06-13 20:50
流云轩主
记得三相全波整流的电压是电源电压的2.38倍,0.9倍是单相整流电压,根号2倍是单相整流的峰值电压。
15-06-13 21:22
kdrjl
三相全波整流电路的输入电压与输出电压关系,在电工手册上就有。教科书也会讲。晶体管电路或变流技术里的内容。输出等于输入的1.35倍(二极管整流电路)。
15-06-14 08:55
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
7.9%,规上工业的动能之变
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
