首页 变频器维修
主题:誉强YQ3000-A系列变频器故障 CPF4
点击:1024 回复:9
各位师傅,誉强YQ3000-A系列变频器上电显示CPF4(EEPOM不良),不能复位。请问有什么办法可以解决?谢谢!
15-06-12 16:15
换eeprom试试呀,反正里面一般没有程序的,存的是参数
15-06-12 16:44
引用 kazefsh 在 2015/6/12 16:44:12 发言【内容省略】
好的,谢谢!我试试!
15-06-12 16:57
这就是单管机的类型,CPU板做工粗糙,基本没有价值的机器
15-06-12 17:06
不是单管,是37KW的。
15-06-12 19:56
您好!您知道誉强这个型号的变频器存储器型号吗?
15-06-23 09:46
找主板上的8脚芯片,一般是24cxx的
15-06-23 09:56
我找了,但是芯片型号已经看不见了。不能确定型号。
15-06-23 10:20
这个就没有办法了,型号不对会有问题的
15-06-23 10:28
引用 kazefsh 在 2015/6/23 10:28:50 发言【内容省略】
这个是问题!谢谢您的建议!
15-06-23 11:27
