变频器论坛
变频器论坛
主题:还是变频器报警F002
点击:1834 回复:22
武进洛阳
西门子变频器有三台,都是在同一电源下,有时候会同时报警F002,后来我在电源册加了输入电抗器,已经半个月不报警了,昨天又报警了,实在是搞不清楚什么情况了,请教大家该怎么弄好啊
15-06-12 09:19
kazefsh
电容容量不足了吧,西门子电容容量偏小
15-06-12 09:36
shz.wsb
看一下r0026母线电压多少?
15-06-12 10:18
武进洛阳
3台都要看吗
15-06-12 12:05
武进洛阳
3台都是这个报警啊
15-06-12 12:05
shz.wsb
通过数据才能分析,26的值与实测母线电压比较。
15-06-12 12:55
武进洛阳
三台也不是一直报警,每天都会报警,但是时间不固定,是查看平时26的值吗
15-06-12 13:54
kdrjl
对呀,监控3台变频器的r0026显示值。看看有多少?F002是直流母线电压高故障。但是,如果三台变频器受到干扰,也会误报这个故障。
15-06-12 14:02
武进洛阳
刚才去看了下,有一台变频器在运行状态下还会现实R0910,而其他两台却没有,我看了下R0026,3台都是557V,是不是太高了?我设置的是400V,应该是太高了引起的报警,但是电压我用万用表量差不多也是400V啊,为什么其他两台不报警呢
,我这三台变频器是控制三台电动机,然后电动机带动减速箱
最后修改:
2015/6/12 14:49:35
15-06-12 14:42
shz.wsb
400V是交流电压,r0026=557是母线直流电压,不高。
15-06-12 16:30
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
