变频器维修
主题:变频器跳空开
点击:6840 回复:16
我们公司两台台ABB ACS510变频器被水淹过(水淹时未通电)经过拆解清洗哄干处理,现在其中一台3KW的已经可以正常使用,但是另一台45KW的只要一通电就跳空开。
打开检查没发再现什么问题,没有打火放电痕迹。本人电工,没修过,也不会修,不知道从哪开始着手检查,如何检测整流单元与逆变单元的好坏?感觉故障就在主回路上。
求大侠指点一二
15-06-11 10:37
华星电仪
摇变频器绝缘 测整流有没有接地
15-06-11 11:07
haoren8881
大哥变频器能上摇表吗?好像是不能把。但是这个朋友回答的是测试的局部。要注意你测试的位置。
15-06-11 11:16
shz.wsb
找一个图,可能是3个可控硅模块,测三相输入对+,-母线是否有短路。
15-06-11 11:17
fywsch
不会是模块坏了吧?
15-06-11 12:05
把控制板上的整流触发插头拔掉就好了,说明整流模块只要一触发就跳开关。
15-06-11 17:41
jamsonwo
拿去给专门维修变频器的维修吧,好歹也给维修人员留口饭吃!
15-06-11 18:27
是啊 ,,大家都要有口吃的啊
15-06-11 21:37
已经准备外委修理、我们不具备维修技术条件
15-06-11 23:57
应该是变频器的输入部分有短路或者其他问题。
15-06-12 11:44
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
