首页 变频器维修
主题:变频器跳空开
点击:6840 回复:16
我们公司两台台ABB ACS510变频器被水淹过(水淹时未通电)经过拆解清洗哄干处理,现在其中一台3KW的已经可以正常使用,但是另一台45KW的只要一通电就跳空开。
打开检查没发再现什么问题,没有打火放电痕迹。本人电工,没修过,也不会修,不知道从哪开始着手检查,如何检测整流单元与逆变单元的好坏?感觉故障就在主回路上。
求大侠指点一二
15-06-11 10:37
摇变频器绝缘 测整流有没有接地
15-06-11 11:07
大哥变频器能上摇表吗?好像是不能把。但是这个朋友回答的是测试的局部。要注意你测试的位置。
15-06-11 11:16
找一个图,可能是3个可控硅模块,测三相输入对+,-母线是否有短路。
15-06-11 11:17
不会是模块坏了吧?
15-06-11 12:05
把控制板上的整流触发插头拔掉就好了,说明整流模块只要一触发就跳开关。
15-06-11 17:41
拿去给专门维修变频器的维修吧,好歹也给维修人员留口饭吃!
15-06-11 18:27
是啊 ,,大家都要有口吃的啊
15-06-11 21:37
已经准备外委修理、我们不具备维修技术条件
15-06-11 23:57
应该是变频器的输入部分有短路或者其他问题。
15-06-12 11:44
上一页下一页
