首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求台达VFD037V43A-3 说明书或那位前辈说说是什么系列的..!
点击:647 回复:5
如题 接收一台台达变频器:VFD037V43A-3 每个参数组比普通的V、VE、B系列参数多10来个,还有第11组参数说明书也没有介绍,有点懵。如果不管那些多出来的参数,按说明书来来的话是报OC 频率是485通信给的,面板能寸动6HZ 输出平衡。主要还是想弄到说明书看明白才动手,贸贸然乱动怕扩大故障    求前辈们指点指点!表情表情
15-06-10 15:44
官网有电子书
15-06-10 17:09
到台达网站找呀
15-06-11 08:22
就是VFD-V系列的说明书就可以的
15-06-11 09:19
台达网站上有吧
15-06-11 10:34
该帖内容不符合相关规定!
15-06-12 14:17
