首页 变频器维修
主题:74hc123A和74HC123D区别
点击:2120 回复:5
今天发现,公司的板子有部分通讯故障和器件型号错误有关,74hc123A的单稳态定时是PW=RT*CT,但是74hc123D的PW=0.45*RT*CT。
15-06-10 15:30
这个要注意。
15-06-10 16:08
还有这样的啊,以前都是A和D直接替换都没出过什么问题,学习了
15-06-11 09:29
这个问题也是偶然发现的,看了好多器件的datasheet才发现,然后试验也确认了。
15-06-11 11:26
嗯,没注意这些,一般用的时候都能替代。谢谢楼主。
15-06-11 13:13
又长知识了……谢谢楼主表情
15-06-21 18:04
