变频器维修
主题:开关芯片MA48XX,MA38XX,MA28XX 的代换
点击:1904 回复:10
lenyan13
相信MA48XX系列,MA28XX系列 MA38XX系列的开关芯片大家遇到不少了,但是有个问题一直没有一个确切的答案,相信大家的困惑和我一样。就是这个3个系列之间的可互换性到底有没有,他们之间的区别,到底是那些一直迷。
想请朋友根据自己的经验分享分享。
例如 MA4810我用MA4820代换正常。
最后修改:
2015/6/10 21:39:10
15-06-10 15:10
kazefsh
看datasheet,384X系列,有占空比和启动电压不同的。
15-06-10 15:14
占空比不同,集成块供给电压不同。如果要替代,需改变电源供给电阻值,如是占空比不一样,最好不要代换
15-06-10 16:08
yuanyuesheng
1、3843、3845----启动电压:8.5V;
2、3842、3844----启动电压:16V;
3、3844、3845----输出频率:1/2;
4、3842、3843----输出频率:相同。
28系列不清楚。
还有一种28C系列不清楚。
15-06-10 16:14
zha173
上面几位朋友不懂不要瞎咧咧误人子弟。4位数字的第一位代表芯片精度等级。2是工业用,3是民用,4也许是军用?
代换没有任何问题。
15-06-10 16:59
中山宇丰
MA4810吧,M4810 ?
15-06-10 18:44
xquan
日本新电元(SHm DENGEN)功率开关集成?
15-06-10 19:29
lenyan13
对了是MA
15-06-10 21:38
xquan
分享下吧,2810代替3810只要把1脚剪掉即可,电路无需改动…
15-06-11 18:53
lenyan13
谢谢哥们了
15-06-11 19:30
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
中国推进新一代智能制造标准化建设
