首页 串口通信 串口通信
主题:台达PLC与多功能电参数数显表如何485通信
点击:1222 回复:3
除了正常接线外 PLC的程序应该怎么写 参数表上的电压 电流 功率因数等数据怎样能在不用模拟量的情况下存放到PLC的D寄存器里 表情
15-06-10 15:09
呵呵;数显支持RS485,那么对应的通讯协议你有吧;
15-06-10 15:12
485只是通讯接口,要通讯还要看通讯协议。通讯双方采用相同协议即可
15-06-10 19:29
台达的DVP系列PLC通讯不是一般地难用!即使把数据读回来了,还要作大量的数据运算,而不是直接能用的!楼主要作好心理准备!
15-06-10 22:07
