变频器论坛
变频器论坛
主题:关于那个电机悬停的帖子说说我的理解
点击:1172 回复:5
我见过一台变频器电机,经减速机带旋转轴,正常情况是你人力拉转它肯定是拉不动的(有减速机),但此机器可以让人拉动,似乎克服了静力矩,只要你稍微用力就可以旋转。然后很多开卷机也是这样用,电磁转矩与旋转方向相反,带材拉它它被拖动。处于发电状态。所以想到这个悬停,应该用法类似它是被下降的负载拖着,处于发电状态。再加上那楼主所说的加有抱闸,可以实现悬停的。变频器应该是四象限变频器。
15-06-09 14:37
www.xutengfei
这个是力矩控制,收卷和放卷用的很多。
15-06-09 15:19
你好00000
没这样用过呀。
15-06-10 08:28
高雅的雅
悬停,直接设定制动时间,在制动时间没有结束就释放刹车
15-06-10 19:06
kdrjl
起重、电梯的空中悬停,基本是靠抱闸来配合控制的。
15-06-10 19:30
没有见过这种电机和变频器,
15-06-10 19:33
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
