首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】接触器主触点反接(20150610)
点击:2277 回复:41
正常使用没问题,知识存在不规范。
15-06-10 09:39
可以使用,但对大厂来说,新手刚来的话,就不太好,还是按规定配线,不赞成。
15-06-10 10:26
控制是没有问题,不过一般是上进下出,默认上面有电下面没有电接触器不工作时
15-06-10 19:32
用没关系,,但不和规矩,,容易给别人造成伤害,,还容易被人骂
15-06-10 21:06
这个倒送电不好,容易给初次接触的人造成伤害,比如出现故障了,不明就里的人会判断接触器下线没有电造成触电事故。
15-06-11 08:26
看来你不想活了
15-06-11 10:05
楼主既然能进行电工接线作业,想必也应该是有相应资格的才对。但不知所谓“整体影响”的含义如何——使用?安全?作为一个合格的电工,这个最基本的常识恐怕不言自明了吧
15-06-11 18:25
引用 1522615606 在 2015/6/11 10:05:26 发言【内容省略】
请注意用语规范,体现自己的技术素养;可参照他人的说法。
15-06-12 06:53
[quote]以下是引用14楼草履虫19822015/6/9 15:15:08的发言:
我是认为一点问题没有。。。。。
要是带电都不注意的话就别修了,还有带电维修检测的时候都是用图纸的,检查的时候也是顺着线号查。。
真有2哥被电就电下,让他涨涨经验[/quote]
末一句玩笑话,还是宜不说;
不过对于电气人员,低压,需有防误触电措施、及不慎误触电的正确处理方法。
15-06-12 07:00
还是不要这样!自己方便可能造成别人不方便!
15-06-12 07:08
上一页 下一页
