首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:流量计
点击:950 回复:15
测量蒸汽流量最好用什么流量计?
15-06-08 15:55
涡街
15-06-08 16:04
北京菲波,在这的蒸汽公同都用这的
15-06-08 17:23
我们用的孔板式的!
国外的!
15-06-08 20:21
引用 wenquan753 在 2015/6/8 20:21:07 发言【内容省略】
可是误差比较大。
15-06-09 10:51
没用过,测量误差大吗?
15-06-09 10:53
dlr
测量蒸汽流量最稳妥的还是差压式流量计,缺点就是压损较大,涡街流量计也还可以。辩证的看仪表选型没有最好,只有更好,即结合实际的应用。我个人认为:只要能满足现场的应用要求,如仪表的可靠性、精度、量程、工艺介质、可维修性,并与本单位的应用水平相一致,可能这就是较好的选择了。
15-06-09 14:54
引用 wrz1234 在 2015/6/9 10:53:15 发言【内容省略】
蒸汽公司都用在计量费用的了你说呢
15-06-09 21:08
有人推荐用德尔塔巴来测量蒸汽,加上温压补偿,误差较小。
15-06-10 11:32
dlr
  德尔塔巴其实和阿牛巴、匀速管基本都是一样的测量原理,只是厂家不同,形状不同,叫法不同而已。但德尔塔巴测量流量时要求介质必须充满管道;流体必须是单相流,对于饱和蒸汽这样的双向流是不能测量的。
   如果用毕托巴流量计则可以测量双向流,用匀速管原理测量流量时,其压损只有孔板的1/10,但差压都较小。好在有很多小量程高精度的差压变送器供选择。
15-06-10 15:07
上一页下一页
