主题:短路电流的计算
点击:2191 回复:4
ty70435341
一台额定电流为36a的消电梯。它的空气开关要选多大?要不计算它短路电流?如何算?
05-05-28 02:05
yanli7234
选空开不用计算短路电流。
我们的原则:空开是用来保护电线的。
所以,我会选100A的空开,电线选10平方的。
05-05-28 09:30
没壳蜗牛
空开是用来过载保护的不是用来作短路保护的,一般是额定电流*1.3倍选用
05-05-28 10:13
ty70435341
如果选63A会不会太小
05-05-28 19:24
356419sdf
no
07-10-26 21:52
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
