变频器论坛
变频器论坛
主题:哪位大侠知道关于从通讯口外接面板显示问题
点击:417 回复:4
LIANGBO520
因为装在外面所以用延长线连接面板,但是显示8888
15-06-08 13:26
yang826925
如果没有接错或者线松动的并且面板没问题的话,大概是主板问题了,量量晶振上电压对不对,如果电压正常量一下有没有波形,有波形那有可能CPU挂了
最后修改:
2015/6/8 13:42:06
15-06-08 13:41
jiaway
先去掉延长线测试面板是否正常,如果正常只有延长后显示8888,可能你距离太长,造成电压跌落,面板一直处于欠压复位状态,可以用万用表监测下面板一端供电电压!
15-06-08 17:05
lenyan13
一般不超过1.5米
15-06-08 21:13
xuzhaokun
看看是不是电源有问题
15-06-09 08:30
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
