运动控制
运动控制
主题:急问:小伺服电机的额定扭矩一般是多少?
点击:15120 回复:10
wugamp
请问:200W的伺服电机(比如松下 A5 富士 Alpha5Smart),其额定扭矩一般是多少Nm?而且在保持这个扭矩的情况下转速可以达到多少?
非常感谢!
15-06-08 10:34
ytthink
1NM左右了
15-06-08 10:39
wugamp
谢谢!
刚才查到了,A5的额定扭矩:
200W 0.68Nm 400W 1.3Nm 750W 2.4Nm
额定转速均为3000rpm
15-06-08 10:56
kdrjl
对呀,只有有额定功率和额定转速了,用公式一算,额定转矩就确定了。
15-06-08 21:06
zhyi0214
呵呵,不是有个计算公式吗,大概是功率乘以0.3倍,功率的单位为千瓦
15-06-09 08:38
kdrjl
额定功率(kW) = 额定转速(rpm)* 额定转矩(N.m)/ 9550
15-06-09 09:12
高雅的雅
kdrjl
在 2015/6/9 9:12:15 发言
【内容省略】
这个还真心没有关注,都是查电机资料
15-06-09 10:50
kewju
很少回去计算,一般买来有写明的
15-06-09 12:13
kdrjl
有时候,用变频器控制电机,需要特殊应用,所以转矩、功率、转速是需要改变的(将电机的额定点改变),所以学会计算,会很便利。常规使用,无须计算。电机铭牌上都有。
15-06-09 14:03
qinhya
长知识了!!
15-06-10 09:10
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
提升人工智能产业技术创新力
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
