首页 运动控制 运动控制
主题:急问:小伺服电机的额定扭矩一般是多少?
点击:15120 回复:10
请问:200W的伺服电机(比如松下 A5 富士 Alpha5Smart),其额定扭矩一般是多少Nm?而且在保持这个扭矩的情况下转速可以达到多少?
非常感谢!
15-06-08 10:34
1NM左右了
15-06-08 10:39
谢谢!
刚才查到了,A5的额定扭矩:
200W  0.68Nm     400W 1.3Nm     750W   2.4Nm
额定转速均为3000rpm
15-06-08 10:56
对呀,只有有额定功率和额定转速了,用公式一算,额定转矩就确定了。
15-06-08 21:06
呵呵,不是有个计算公式吗,大概是功率乘以0.3倍,功率的单位为千瓦
15-06-09 08:38
额定功率(kW) = 额定转速(rpm)* 额定转矩(N.m)/ 9550
15-06-09 09:12
引用 kdrjl 在 2015/6/9 9:12:15 发言【内容省略】
这个还真心没有关注,都是查电机资料
15-06-09 10:50
很少回去计算,一般买来有写明的
15-06-09 12:13
有时候,用变频器控制电机,需要特殊应用,所以转矩、功率、转速是需要改变的(将电机的额定点改变),所以学会计算,会很便利。常规使用,无须计算。电机铭牌上都有。
15-06-09 14:03
长知识了!!
15-06-10 09:10
上一页下一页
