首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达PLC停电保持寄存器还是无法保持数据。
点击:21622 回复:13
    买个新的的台达DVP14SS211T,写进程序,默认的D408-D599是停电保持寄存器,可还是掉电丢掉数据,第一次用台达,真的是搞晕了,寄存器不能保存数据,各位,跟什么有关系?这个型号的PLC没有电池的,好像也不能用程序设置。
15-06-07 22:10
SS是没有电池的;
SC系列带后备电池;
没有电池的用电容来保存的,所以时间有限定的;
15-06-08 08:55
谢谢版主,我现在的问题关键所在是程序上传到PLC后,开机调试设备,由维纶触摸屏输入数值到寄存器,寄存器肯定是停电保持型的,再断电,再上电,数值就没了,以前用三菱,信捷从没出现这种情况,电容也不能这么快没电呀?
15-06-08 09:07
碰到过这种情况,咨询台达售后说断电保存区域是可以自己设置的,建议把PLC恢复出厂,可以解决问题。
15-06-08 09:15
感谢感谢,问题解决了,不小心把M1032置NO了,程序问题,惭愧。
15-06-08 10:14
15-06-08 10:15
m1032是啥意思
18-06-29 06:55
引用 421451139 在 2018/6/29 6:55:48 发言【内容省略】
18-06-30 08:45
谢谢
18-07-02 07:59
该帖内容不符合相关规定!
18-08-15 15:44
上一页下一页
