变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:4台施耐德变频器ATV71 132KW 时不时的出现“电机短路”
点击:7843 回复:17
hongzhan2013
4台施耐德变频器ATV71 132KW 时不时的出现“电机短路”,测量模块和电流互感器说硬件没问题,电机绝缘也没问题;自整定也没问题。求高手帮忙分析一下什么原因。
15-06-07 08:17
shz.wsb
时不时的出现“电机短路”与电流有关,观察电流多少?母线电压。
15-06-07 08:47
高雅的雅
把载波频率更改一下,估计会有较大改善甚至根除
15-06-07 08:56
hongzhan2013
正常运行电流都算大,而且很多时候是发生在停机后,下次要开机就发现起不来,到变频器哪里一看报“电机短路”
15-06-07 09:04
hongzhan2013
你说的载波频率是什么?我开关频率已经调了很低了。
15-06-07 09:07
kazefsh
电机电流可能偏大了,
15-06-07 12:24
shz.wsb
你的负载是什么?重载负载启动?
15-06-07 21:22
hongzhan2013
皮带,算重载吧
15-06-08 07:02
yk_wangyu
会不会是电机质量不好?
15-06-08 07:52
你好00000
是不是重载启动呀
15-06-08 08:31
ABB联合波士顿咨询集团(BCG)发布报告,指出直流技术将在未来电气系统中发挥愈加关键的作用
尼得科精密检测科技株式会社将参展SEMICON INDIA 2026
全国首个!乐聚联合安徽电信、华为发布5G-A具身智能专属套餐
华北工控SOMB-6581A:支持变配电站智能监测平台的边缘AI计算
解锁“黑灯工厂”背后的工业互联网
新品!8路AHD控制器,赋能工程机械/AMR/农机设备,米尔MRC-B5760上市
和利时携铁路核心技术方案与AI+智能化实践成果亮相第七届市域(郊)铁路发展大会
舍弗勒深化南京布局,投资建设工业轴承测试中心
