首页 运动控制 运动控制
主题:求1份包米勒伺服控制器的说明书。
点击:1852 回复:13
   中文英文皆可,故障代码表也可。哪位朋友有,发小弟1份。164827856@qq.com   或坛里留言,我在线时间比较多,可及时回应。
15-06-06 19:14
请详细…驱动器型号?故障代码?
15-06-06 21:33
型号BM4454  朋友有手册吗?
15-06-06 22:22
这个牌子目前市场上用的不多吧,不太好找
15-06-06 23:40
度了一下,就是没有你要的机型,别的机型资料就有,能否把你需要查找的故障代码发上来…
15-06-07 13:14
截了个网址,看看能否有帮助:
15-06-07 13:21
F087  和F089
15-06-07 13:27
BM4400系列的正是该系列的,你把百度的地址发下,我咋找不到
15-06-07 13:29
漏网了!中午帮你查找的时候曾发现有款型号故障代码是F0xx表示的,由于型号不对所以没有下载。BM4400故障代码不是F0xx表示的,也因型号不对所以资料也没有下载,都是网页直接打开的。看运气吧!再帮你找找…
15-06-07 20:59
谢谢,朋友,鼎力帮助。
15-06-07 21:04
上一页下一页
