首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:谁能推断出这两个二极管多大
点击:696 回复:8
开关电源上,两个二极管烧了,手上没有专业画图工具,简单的用画板画了下,谁知道那两个二极管大概是什么规格的
15-06-06 10:50
这两个应该用的是快恢复二极管
15-06-06 10:59
用1N4148试试吧。
15-06-06 11:26
一般用1N4148.
15-06-06 12:17
15-06-06 12:40
稳压管是接在触发的
15-06-06 13:57
画图纸,十字点没有点标示不连接,丁字点是连接,原理看不明白
15-06-07 17:51
不懂  路过看看
15-06-07 19:41
引用 xquan 在 2015/6/6 12:40:05 发言【内容省略】
用你这个换了,目前试机正常,非常感谢
15-06-08 10:29
