首页 变频器维修
主题:西威电梯用变频器维修
点击:9303 回复:26
今年忙着炒股自己维修很少,多交给徒弟们去修了,今天饭后客户拿来西威变频器,电梯坏了急用,故障无显示,有24V电压,主板POWER灯微亮,就拆开检查,西威变频器开关电源分二部分的,驱动,风扇等用电在下板子,主板和+ -15V等供电在上板子,下板子24V到上板子开关电源供电,开关芯片用的是14脚贴片UC3845,
主板POWER等微亮说明上板子开关电源有电压输出,只不过是电压偏低,或负载有短路现象。耳朵听听开关变压器有起振声音,查UC3845供电8v(正常9V左右)偏低,查UC3845--14脚2.6v(正常应该5v)偏低,直接换供电滤波47uf35v.UC3845各电压正常,装机上电,启动继电器有吸合声,面板显示正常。
最后修改:2015/6/5 14:17:49
15-06-05 14:13
15-06-05 14:20
15-06-05 14:23
很好的一例电梯变频器维修案例。谢谢分享。
15-06-05 15:46
  楼主怎样试机的?这个好像要带编码器
15-06-05 20:59
没动参数沒试机,直接叫客户拿走上机,是电梯维保的老客户。
15-06-05 21:10
学习了。。楼主历害。。。
15-06-05 21:31
高手,向你学习!
15-06-05 22:07
引用 lenyan13 在 2015/6/5 20:59:28 发言【内容省略】
电源故障,修好电源后,一般问题不大,不试机也可。
15-06-06 07:00
我以前给别人修过,也是电源坏了,好了后装到电梯上去试,这货是电梯维保公司的,当时对这电梯不懂,被坑,说没修好。报个什么几号警忘了,我才发现这个是带编码器的,后来是明白被坑了,我当时也没法反驳,后来也就不再联系了。
15-06-06 08:31
上一页下一页
