变频器维修
主题:西威电梯用变频器维修
点击:9303 回复:26
bd5hsa
今年忙着炒股自己维修很少,多交给徒弟们去修了,今天饭后客户拿来西威变频器,电梯坏了急用,故障无显示,有24V电压,主板POWER灯微亮,就拆开检查,西威变频器开关电源分二部分的,驱动,风扇等用电在下板子,主板和+ -15V等供电在上板子,下板子24V到上板子开关电源供电,开关芯片用的是14脚贴片UC3845,
主板POWER等微亮说明上板子开关电源有电压输出,只不过是电压偏低,或负载有短路现象。耳朵听听开关变压器有起振声音,查UC3845供电8v(正常9V左右)偏低,查UC3845--14脚2.6v(正常应该5v)偏低,直接换供电滤波47uf35v.UC3845各电压正常,装机上电,启动继电器有吸合声,面板显示正常。
最后修改:
2015/6/5 14:17:49
15-06-05 14:13
bd5hsa
15-06-05 14:20
bd5hsa
15-06-05 14:23
fywsch
很好的一例电梯变频器维修案例。谢谢分享。
15-06-05 15:46
lenyan13
楼主怎样试机的?这个好像要带编码器
15-06-05 20:59
bd5hsa
没动参数沒试机,直接叫客户拿走上机,是电梯维保的老客户。
15-06-05 21:10
学习了。。楼主历害。。。
15-06-05 21:31
luangtsen
高手,向你学习!
15-06-05 22:07
yuanyuesheng
lenyan13
在 2015/6/5 20:59:28 发言
【内容省略】
电源故障,修好电源后,一般问题不大,不试机也可。
15-06-06 07:00
lenyan13
我以前给别人修过,也是电源坏了,好了后装到电梯上去试,这货是电梯维保公司的,当时对这电梯不懂,被坑,说没修好。报个什么几号警忘了,我才发现这个是带编码器的,后来是明白被坑了,我当时也没法反驳,后来也就不再联系了。
15-06-06 08:31
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
