主题:s7-200继电器输出问题
点击:881 回复:11
miss_cloudy
请教一下各位:
如图所示:
s7-200继电器输出电路中,按手册所示,如果接直流电的话,1L,2L是需要接直流电的正端的。
但我觉得既然是继电器输出,1L,2L接负端也可以。不知道我的猜想对不对?
我现在做一个控制箱,想试一下,但又怕搞坏了PLC,所以想请各位解答一下。
谢谢
15-06-04 21:39
1L 2L接正负都可以,只要直流负载不要接错就行。
15-06-04 21:50
ykxlzh
既然都可以,就按说明书接吧!
15-06-04 22:50
hdjchai
没有看说明书,直觉1L、2L应接直流正,驱动继电器的应是晶体管,是有极性的。
15-06-05 05:52
继电器接正接负都可以,接220V AC也可以
15-06-05 08:04
你好00000
还是照手册上来吧
15-06-05 08:16
osp321
放心吧 楼主 只要两边形成电压继电器就能动作。
15-06-05 08:43
miss_cloudy
我因为控制需要,Q要接+24VDC,那么1L 2L只能接-24VDC了。
上面各位大虾有不同意见。
还是想请问一下,哪种说法是正确的?
谢谢
15-06-05 08:46
miss_cloudy
谢谢
15-06-05 08:53
qjj740210
所谓Q*.*与1L、2L之间就是一个继电器的常开触点,你说怎样接正确?
15-06-05 09:32
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
