首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:s7-200继电器输出问题
点击:881 回复:11
请教一下各位:
如图所示:
s7-200继电器输出电路中,按手册所示,如果接直流电的话,1L,2L是需要接直流电的正端的。
但我觉得既然是继电器输出,1L,2L接负端也可以。不知道我的猜想对不对?
我现在做一个控制箱,想试一下,但又怕搞坏了PLC,所以想请各位解答一下。
谢谢
15-06-04 21:39
1L   2L接正负都可以,只要直流负载不要接错就行。
15-06-04 21:50
既然都可以,就按说明书接吧!
15-06-04 22:50
没有看说明书,直觉1L、2L应接直流正,驱动继电器的应是晶体管,是有极性的。
15-06-05 05:52
继电器接正接负都可以,接220V AC也可以
15-06-05 08:04
还是照手册上来吧
15-06-05 08:16
放心吧 楼主   只要两边形成电压继电器就能动作。
15-06-05 08:43
  我因为控制需要,Q要接+24VDC,那么1L 2L只能接-24VDC了。
上面各位大虾有不同意见。
 还是想请问一下,哪种说法是正确的?
谢谢
15-06-05 08:46
谢谢
15-06-05 08:53
所谓Q*.*与1L、2L之间就是一个继电器的常开触点,你说怎样接正确?
15-06-05 09:32
上一页下一页
