主题: 非正常之后又正常
点击:1014 回复:17
今天大功率设备熔化炉在使用中,(电阻炉).由于电阻丝脱落。形成短路。造成电流增大,发现后停机,检查晶闸管KP300双向全通。管子已坏,停30分钟后,又测量正常。请大家帮我分析。能不能再用。
15-06-04 17:20
laozhou4
最好不要用了,比较冒险
15-06-04 17:25
yejingmao
可以用,注意散热
15-06-04 17:28
fywsch
应该没问题的,接着用。
15-06-04 17:31
fsjnzhouyan
软击穿吧,没事就继续用。
15-06-04 17:42
应该可以用吧,但要注意跟踪观察几天,看性能是否稳定
15-06-04 19:11
mjinbao
可能温度降下来后,测量又正常了。
15-06-04 19:35
可以试一下,观察一段时间。
15-06-04 20:10
wang4370
最好不要再用,免得给自已制造麻烦。
15-06-04 20:25
wenquan753
这种情况以后大部分还能继续服役,
但是要注意观察。
15-06-04 20:41
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
