主题: 非正常之后又正常
点击:1014 回复:17
今天大功率设备熔化炉在使用中,(电阻炉).由于电阻丝脱落。形成短路。造成电流增大,发现后停机,检查晶闸管KP300双向全通。管子已坏,停30分钟后,又测量正常。请大家帮我分析。能不能再用。
15-06-04 17:20
laozhou4
最好不要用了,比较冒险
15-06-04 17:25
yejingmao
可以用,注意散热
15-06-04 17:28
fywsch
应该没问题的,接着用。
15-06-04 17:31
fsjnzhouyan
软击穿吧,没事就继续用。
15-06-04 17:42
应该可以用吧,但要注意跟踪观察几天,看性能是否稳定
15-06-04 19:11
mjinbao
可能温度降下来后,测量又正常了。
15-06-04 19:35
可以试一下,观察一段时间。
15-06-04 20:10
wang4370
最好不要再用,免得给自已制造麻烦。
15-06-04 20:25
wenquan753
这种情况以后大部分还能继续服役,
但是要注意观察。
15-06-04 20:41
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
