变频器维修
主题:请教下各位老师 三菱F740的板子 母线电压检测是0
点击:2690 回复:10
baiyanwei456
三菱F740 18.5KW 母线检测为0 上电显示UVT IC6为M62301FP 测模拟电压输入16 17 18 19脚都正常 2 3脚没输出是怎么回事呢 M62301FP换过了也没用 想请教下各位老师应该是怎么回事呢?
15-06-04 10:12
kazefsh
2,3,4是用来选择通道的,查查基准电压,还有12脚的电阻阻值,8脚的电容,直流母线电压接在那个通道?是不是没有被选中。5脚才是一个脉冲,先输出对地电压的脉宽,然后输出基准电压的脉宽,最后输出选择通道输入电压的脉宽
15-06-04 11:34
lenyan13
记得坛里有位大神,好像是三菱终结者的名号,应该他2句就给你解释了,不过
15-06-04 11:38
jjf-810
高人
15-06-04 19:02
记得你模块不接的话好像是量不到电压的,它这个检测回路好像是经过模块的
15-06-04 21:02
苏州三菱经销
你的板子好像是氧化了。
15-06-05 00:00
苏州三菱经销
lenyan13
在 2015/6/4 11:38:50 发言
【内容省略】
三菱终结者的名号是 毛工 (无锡炎煌电子) 他最近比较忙,在炒股呢,呵呵。
15-06-05 00:03
学习了
17-08-13 10:52
zzyog
cpu板与驱动板没有通讯上,也会显示E.UVT 查母线电压0V
22-07-22 11:47
AlsacePMuhLG
不插IGBT就得动手把N拉过去给运放供电,看图片你是没插驱动线嘛!
22-07-22 11:57
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
