主题:电机请教
点击:2103 回复:39
30楼
中流砥柱
学习了,看负载情况了。
15-06-06 09:43
31楼
你好00000
电机明牌上有呀
15-06-06 11:02
32楼
kw0308
电机直接启动能到多大,是否仅仅与变压器有关。见过直接启动110KW的
15-06-06 21:53
33楼
高雅的雅
直接看电机铭牌和接线图
15-06-07 00:05
34楼
TBHHN
电力局电网规定,大于7.5千瓦一般要星三角起动,以减小对电网的冲击
15-06-07 21:42
35楼
zjx559
这个各位楼主都解释不错。
15-06-08 23:20
36楼
xiaojun1860
都是小电机,想怎么接就怎么接
15-06-30 12:47
37楼
yjk2289
国产电机,4KW及以上均是使用角接,4KW以下均是使用星接。大于7.5千瓦一般要星三角起动,以减小对电网的冲击。
15-08-02 14:27
38楼
又是一枚菜鸟
15-08-02 17:29
39楼
m13318185930
本小辈认为关键是看线电压是多少伏,楼主说的是3kW和7.5kW电机。如果线电压是380v,3kW就应星接。7.5KW就应角接。直接启动就好了。大于10Kw以上才使用启动器。用星接启动,角接运行。是否如此,请各位前辈不要见笑,小弟才敢参加学习和讨论
15-08-02 23:57
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
