主题:电机请教
点击:2102 回复:39
miss_cloudy
各位好:
想请问一下什么情况下,电机采用星接法?什么情况下采用三角接法?
是不是和功率有关?
我有一个3KW和7.5KW的电机,应该采用什么接法?要不要星三角启动?
15-06-04 09:54
dmyaohongliang
星形和三角型,不需要星三角接。
15-06-04 09:57
LL6350
7.5直接启动都什么
15-06-04 10:12
shz.wsb
根据名牌去接,3KW以下一般380V是星接,三相220v可以角接。大于4KW 380V一般角接,大电机一般星接启动,角接运行。7.5KW可以直接角接启动。
15-06-04 10:12
osp321
小功率的直接启动就好了。
15-06-04 10:54
fywsch
不大于7.5KW的电机都可以直接启动的。
15-06-04 11:04
qinhya
单个电机的功率小于电源(变压器)的总容量的20%(记的不是很清楚),都可以直接启动!
15-06-04 11:05
honghaii
需要什么接发,你看点击接线盒或者名牌。一般不大于10KW都直接启动,如果公司变压器够大,也大于10KW也可以直接启动。
15-06-04 11:13
fsjnzhouyan
星接法与三角接法主要是根号3倍电压关系。
15-06-04 11:19
坏男孩
接法合工作电压有关
15-06-04 11:42
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
