首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:回原点问题求教
点击:1232 回复:8
大神们都来讲述一下各款plc回原点的方法和优势,我用的三菱zrn指令,感觉这个指令回原点不太好用,在原点位的时候再一次回原点就会跑到后极限,会报警,所以很不好用,其他系类plc回原点是怎么样的一个方法,优点有哪些,请各位给详解一下,谢谢!
15-06-03 23:52
FX3U的PLC会原点不会有这个情况的,西门子也不会有,欧姆龙也不会有
15-06-04 08:00
三菱的FX3U等还有个DSZR指令回原点的,这个要好些。
15-06-04 12:07
程序没处理好
15-06-04 12:17
应该是你程序问题。
15-06-04 22:34
就这样 找的是下降沿信号
15-06-04 22:41
三菱回原点就这样,不好使
15-06-04 22:50
zrn是原点回归指令,它只适合当前位置在原点上沿的情况,在下沿或原点上必须通过手动将其移到原点上沿方可进行原点回归!三菱还有一个原点回归指令,DSZR即带DOG搜索的原点回归,这条指令就没那么多限制了,可以试着用下!
15-06-06 15:06
这条只适用于FX3系列plc的,指令用起来也麻烦
15-06-06 23:28
