变频器维修
主题:驱动电压不启动时-9.3V启动时-2.3V这个正常吗?
点击:659 回复:9
45kW机器六路驱动信号都是,用示波器测量不是正规矩形波,矩形的上部和下部是斜线,国产机沃森,带15KW机器可以,大点的电机就报模块故障
15-06-03 16:41
lenyan13
还是有问题再查查
15-06-03 16:53
yuanyuesheng
可能驱动不足。
查驱动芯片电源脚电压及滤波电容。
最后修改:
2015/6/3 18:35:52
15-06-03 16:56
kazefsh
给个图片看看,感觉是保护了
15-06-03 23:35
shz.wsb
DC一般是+2.4左右,交流电压多少?
15-06-04 07:55
以前修过一台机器和你这样的很像,后来把滤波电容换掉就好了
15-06-04 08:01
测试一下驱动的带载能力,-2.3v是什么测试的哪里?
15-06-04 16:39
驱动电路应该还有问题!
15-06-04 17:31
yuanyuesheng
期待后续。。。。。
15-06-06 07:02
没有问题,原来是电机乍见短路
15-06-13 12:01
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
中国推进新一代智能制造标准化建设
