首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:这是什么错误
点击:497 回复:5
我把之前程序读出来修改后再写进去,就出现这样的报错,但是修改后不能按F4直接按SHIFT+F4可以写进去,我就纳闷了,你们有遇到这种情况吗,求大神指点啊
15-06-03 15:21
把PLC格式化,然后选择程序和参数一起下载试下。
15-06-03 18:48
没遇到过
16-01-05 13:47
没见过,希望你能顺利解决!
16-01-05 14:51
楼主设定的软元件地址,不符合所用plc。
16-01-05 18:00
我也遇到过,当时也不知怎么办,后来是把原有的程序写进去才可以。PLC是FX3S,是不是FX3系列都有这个问题?
16-01-06 14:08
