数控论坛
主题:为什么伺服电机开机关机时有冲动?
点击:2718 回复:7
fanlizhen
我使用的三座标数控系统,在上电和停电时老有电机冲动现象 ,伺服驱动SO ON线我是通过了数控上电延时后接通的,求教各位高手分析什么原因造成?如何解决?
05-05-27 17:56
DGINTER
着种现象有多久了。
05-05-29 20:44
fanlizhen
谢谢您的关心,控制柜刚装完,在调试期间,您认为有什么可能呢?
05-05-31 16:50
可能是因为参数设置吧``
还有一种就是有电磁干扰了````所以强电与弱电之间应该有很好的隔离```
而且弱电应该采用频闭线```
你可以先试试看了``
05-07-17 22:22
FRANK3000
采用的什么控制方式?速度还是脉冲?
05-08-12 19:40
已经发了 去看看 大概也是这个毛病
05-08-13 22:19
shuiniu
可能是系统本身的问题,可以通过设一个开关,在关机前先关掉伺服ON来解决
05-09-09 00:41
fanlizhen
谢谢各位关心,系统目前已调试完毕,解决的办法是在关机前先关掉伺服ON来解决
05-12-10 20:20
企稳回升向新而行 机床行业高端智变重塑格局
瞄准机器视觉市场!华北工控BIS-6960M-A10TH提供增强性能和丰富扩展选项
聚力 同心 共跃2026 台达IA中国区渠道商大会成功召开
聚焦四大核心要素 人工智能护航电力行业高质量发展
银河通用机器人成为总台2026春晚指定具身大模型机器人
稳筑基石,共拓AI边缘新蓝海——吉方工控召开2026Roadmap暨全员战略培训会
一座国家卓越级智能工厂的“智造”先手棋
IDC报告:2025年全球人形机器人出货量激增508%,智元领跑五大应用场景
