首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】单相电容电机可以用变频器调速吗?(20150605)
点击:6470 回复:31
单相电容电机可以用变频器调速吗,电机需要怎么改线
最后修改:2015/6/8 8:52:11
15-06-03 09:32
一般小功率单相电机只不过采用了电容换了一相,完全可采用三相变频器,只要电机星行接法,且相电压时AV220。
15-06-03 10:03
那这样的话,还需要把电容拆掉吧
15-06-03 10:42
引用 hedeyou.6819 在 2015/6/3 10:42:57 发言【内容省略】
小功率电机可以改用变频器带动,把电容去掉
15-06-03 11:23
用三相220V输出的变频器带过单相220V 1.5KW水泵还配带电容,压力竟然超出意料,高达6KG。
15-06-03 11:35
瞎说,单相电机能用三相变频带吗?
15-06-03 15:12
瞎说,试试就知道了。
15-06-03 15:30
嘿嘿,单相电机不去掉启动电容,就接三相变频器?那行吗?这都是负责任的主意吗?
15-06-03 16:27
电容早炸了;
除非变频器就是专用的单相输出的;
15-06-03 18:17
三相220V输出有电流检测的那2相接水泵,我现场接的线还做恒压供水使用。之前的变频器也是三相输出的,没遇到我也不敢确认,用过才知道。
15-06-03 18:41
上一页下一页
