变频器论坛
变频器论坛
主题:PG卡的使用
点击:7467 回复:5
mjq_ant
由于我在做PLC课程设计,需要用到PG卡,而网上无法查到PG卡的使用说明,故我想就一事请教各位仁兄:通过PG卡形成速度闭环时可同时由PG卡引出脉冲计数与PLC相连形成位置控制,此时PG卡是否只需提供一个输出就可以了
05-05-27 17:19
hzksjq
PG卡可以接收编码器传送过来的脉冲信号,使变频器形成闭环矢量控制,同时有可以经过分频的A、B相的输出口,PLC的高速记数口可以用此脉冲信号进行脉冲记数。用一个还是两个,根椐程序的编法。
05-05-27 18:10
mjq_ant
知道了!谢谢!
信号接入应该是这样:当计数器采用单相带启动复位时采用一个输入;当采用双相带启动复位时使用两个输入。其本质是一样的:编码器在向PG卡传送信号时传送两组脉冲信号,PG卡根据这两组信号判断相位的超前或滞后,从而判断电机转向。当使用单相带启动复位计数器时若电机反向时只需要通过一个控制信号将计数器置为反向计数方式即可实现与双相带启动复位计数器相同的计数功能。
05-06-02 15:41
blueslover
不是所有变频器厂家的PG卡都支持脉冲输出。很多都是只有旋编脉冲接收功能。
所以买的时候要说清楚。
05-06-02 16:50
loverwangcn
谢谢
07-03-17 07:10
gangshiyuan
找个设备厂,要本说明书看看吧。
10-06-26 21:12
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
